Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint DWF 35 P Geschirrspüler (SGSHPK4GB/44)
Hotpoint
DWF 35 P
SGSHPK4GB/44
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Schalter 00166633
14,49 €
Stecker 00480937
50,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Halter 00263094
10,49 €
Haube 00167243
9,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
