Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint DWF 35 N Geschirrspüler (SGSHPK5GB/42)
Hotpoint
DWF 35 N
SGSHPK5GB/42
Dichtung 00029952
13,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
