Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint DWF 32 N Geschirrspüler (SGSHPK2GB/17)
Hotpoint
DWF 32 N
SGSHPK2GB/17
Kontakt 00166876
13,99 €
Schalter 00166633
14,49 €
Stecker 00480937
50,49 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
