Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint DF 62 S Geschirrspüler (SGSHPB7GB/12)
Hotpoint
DF 62 S
SGSHPB7GB/12
Dichtung 00029952
13,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
