Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BF 71 Geschirrspüler (SGVHPE1GB/07)
Hotpoint
BF 71
SGVHPE1GB/07
Dichtung 00166637
10,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
