Hoover
Ersatzteile für Hoover 32000170 Geschirrspüler (32000170)
Hoover
O-Ring 480140101011
9,89 €
Fuehrung 480140101487
6,19 €
Sperrklinke (4055075297)
19,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
