156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
155948
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
155949
339212
153185
155598
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
283821
155975
155235
153281
153397
155232
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
191175
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153290
155977
155929
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11002686
11028407
11005693
11028573
11021165
201917
11042399
204553
283822
283669
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11000811
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11010087
11006782
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
11055164
11057816
606999
11012793
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
10002479
202419
190915
11038928
11011194
11028307
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283782
283231
Küppersbusch 426070
283668
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
11005349
11001601
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
153289
155230
204019
155240
203691
335247
609467
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Kontakt 00166876
202452
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung 00170678
284196
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Rohr 00350321
203737
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
Leiste 00298663
287369
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
11039526
11021389
10004404
203681
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
11025686
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
614149
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Rahmen für Geschirrspüler Bosch 00299143 Abdeckung
10019768
Rahmen 00299143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00299143
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
11002685
191122
172605
11012795
190775
10100683
11023607
202422
613581
11003347
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
