Tiefe: 158 mm
200726
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158234
158092
269626
212514
203881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158181
212508
211580
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
339027
215993
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
208810
212515
210684
Halter 00626621
207819
211260
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11022918
11042462
204019
11057665
11049493
Pumpentopf,Gehäuseteile
211829
Schiene Bosch 00449366 für Geschirrspüler
604270
Beinhaltet 2x Kunststoffbefestigung.
211259
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
209418
Halter 00604339
294724
10017079
11051000
Ablaufschlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
212518
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
212517
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11026232
207084
208780
Besteckschublade Hellgrau, Drahtdurchmesser Rahmen 5,3mm 00776702
242018
Besteckkorb,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
11062905
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
211550
275393
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb oben, Silber, 6 Klappstachel, Rackmatik, Leichtlaufauszug+
611399
210006
Piezonetzteil
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
Enthärtungsanlage 12004725
275617
204351
Gummifuss 00614928
207079
283034
Kabelbaum 00655043
229452
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, weisse L 00655043
Abdeckung 00611371
296357
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
11049974
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Halter 00614936
297280
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00657103
10018991
Leistungsmodul unprogrammiert 00657103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00657103
Kappe 00614933
225772
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
10016144
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 00775326 Oberkorb
11005702
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Kabel 00620911
252366
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
11031192
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
11040690
Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
10103546
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11051661
Dichtungen,Pumpentopf,Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
00704702 EINSATZ
D205678
00704702 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00701713 EINSATZ
5113175
00701713 EINSATZ
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
