Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442359
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").► Original Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der Herstellerqualität.► Maße Federn (L/B/T): 128 x 34 x 30 mm► Maße Seilzüge (L/B/H): 315 x 20 x 8 mm ► Bitte beachten: Zwingend beide Bauteile: Seilzug und Feder tauschen, nicht nur eines der Bauteile ersetzen. Nur so kann garantiert werden dass die Reparatur langfristig besteht. ► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieser Reparatursatz kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieser Reparatursatz enthält alle notwendigen Bauteile um eine herunterfallende Spülmaschinentür zu reparieren. Führen Sie eine Fehlerdiagnose anhand des Videos durch. Wir zeigen Ihnen wo sich die defekten Seilzüge und Federn befinden und wie diese getauscht werden.
Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb Befestigung für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00611472Besteht aus 6 x kurzem und 2 x langem Lager.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475
Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
200726
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00645108 2x17Stacheln Set für Teller Geschirrspüler2 unterschiedliche Klappstachelreihen mit je 17 Stacheln z.B. für Teller.
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
158234
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00645101 2x16Stacheln für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436748. 2 Stachelreihen mit je 16 Stacheln für Teller, eingesetzt im unteren Geschirrkorb.
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
158092
Wassertasche SIEMENS 00687133 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Abdeckung für Expansionsöffnung BSH-Nr. 00623541 , Gewindebolzen 00622267 , Ablaufventil 00611316 und Reedkontakt 00611317
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit BajonettbefestigungAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774.Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
11032112
Reparatursatz Farbcode schwarz mit Seilzügen für Geschirrspüler passendBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Überlauf für Sicherheitssystem Bosch 11033883 für GeschirrspülerÜberlauf Für Sicherheitssystem
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Ventil SIEMENS 00611316 für Wassertasche unten GeschirrspülerDieses Ablaufventil befindet sich unten am Wärmetauscher bzw. Regenerierdosierung
Dosierkombination BOSCH 00645026 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436638
Ablaufpumpe BOSCH 00611332 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung.
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre GeschirrspülerBestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
158181
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00645102 2x9Stacheln Set für Teller Geschirrspüler 2StkPassend auch wie Küppersbusch 436749. Klappstachelreihen mit 9 Stacheln für Teller, eingesetzt im Unterkorb.
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
211580
Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für GeschirrspülerDunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay:
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Ablaufpumpe Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Diese Leili Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe wird direkt in den Pumpensumpf per Bajonettverschluss eingedreht. Sie ist auch in integrierten Spülmaschinen eingebaut und ersetzt ggfs. die eingebaute Copreci Ausführung.
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für GeschirrspülerDieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese AusführungGrün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
157305
Türsensor Bosch 00611312 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611312. Erkennt , ob die Tür offen oder geschlossen ist.
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler KüchenfrontVariable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
215993
Oberkorbeinsätze für Teller Siemens 12004141 in GeschirrspülerDas Set besteht aus 2 grauen Klappstachelreihen mit je 5 Stacheln für den Geschirrkorb oben. Diese Tellereinsätze sind hinten im Oberkorb der Spülmaschine eingesetzt. Bei dieser Ausführung sind die Reihen spiegelverkehrt nicht identisch. Die Befestigungen mit den hellgrauen Kappen sind hierbei versetzt. Beachten Sie hierzu bitte die Einbauanleitung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436753
339027
Oberkorbeinsätze für Teller SIEMENS 12004141 in GeschirrspülerDas Set besteht aus 2 grauen Klappstachelreihen mit je 5 Stacheln für den Geschirrkorb oben. Diese Tellereinsätze sind hinten im Oberkorb der Spülmaschine eingesetzt. Bei dieser Ausführung sind die Reihen spiegelverkehrt nicht identisch. Die Befestigungen mit den hellgrauen Kappen sind hierbei versetzt. Beachten Sie hierzu bitte die Einbauanleitung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436753
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
10006435
Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter GeschirrspülerReparatursatz gegen Behälterundichtigkeit, u.a. inklusive unterem Sprüharm, Metallschienen, Schläuchen, Folie und Einbauanleitung.
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspülerbefindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
Halter 00626621
207819
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
211260
Ablaufpumpe wie Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Die Entleerungspumpe wird direkt in den Pumpensumpf der Spülmaschine per Bajonettverschluss eingedreht. Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung.
11022918
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Schiene Bosch 00449366 für Geschirrspüler
604270
Schiene Bosch 00449366 für GeschirrspülerBeinhaltet 2x Kunststoffbefestigung.
209418
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00652041 für GeschirrspülerDiese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 437862
Befestigungsset passend für Bosch 00611472 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10104979Klammernset bzw. Befestigungen für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs.
212654
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
11051000
Ablaufschlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
267904
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspülerfür OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage
210884
211832
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
Führung 00614935
207082
11026232
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079
Besteckschublade Hellgrau, Drahtdurchmesser Rahmen 5,3mm 00776702
242018
Gehäuseteile,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
11009659
208780
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für GeschirrspülerDiese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
275393
Oberkorbeinsätze SIEMENS 12004142 Klappstachelreihen für Gläser GeschirrspülerSatz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (200 mm bzw 260 mm lang) und 1 Halter.
156109
Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler- Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
Fettfilter,Backblech
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
Geschirrkorb oben, Silber, 6 Klappstachel, Rackmatik, Leichtlaufauszug+
611399
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
210006
Netzteil BOSCH 00658327 für GeschirrspülerPiezonetzteil
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
209755
606495
204351
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102
283034
Maschinenpfleger Bosch 00311995 für Geschirrspüler 250mlMaschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen (South Version)
213782
209962
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
211833
Außentür 00685712
211615
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
Dämmplatte 00653619
209571
10016144
208786
Kabelsatz Blende BOSCH 00645127 für GeschirrspülerKabel Kabelsatz Blende komplett
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 00775326 Oberkorb
11005702
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen
10028517
11031192
605389
Türscharnierfedern Küppersbusch 441281 für Geschirrspüler 2StkBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
10103546
Besteckkorb wie BOSCH 11057829 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11018806 11057829 , Küppersbusch 436770
11051661
Geschirrkorb unten Küppersbusch 436717 für GeschirrspülerDieser Unterkorb ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00771609
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Dichtungen,Pumpentopf,Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688
11011525
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
11002044
11002035
Türbefestigung passend für Siemens 10009603 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115972
11063002
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436747 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834909
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436748 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834872
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00701713 EINSATZ
5113175
00701713 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
