Tiefe: 158 mm
158181
158092
605389
339027
10006435
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
157305
11022918
Halter 00626621
207819
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
212654
209418
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
267904
211833
156109
Fettfilter,Backblech
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211832
11026232
Führung 00614935
207082
11009659
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
275393
215993
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
210006
Piezonetzteil
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
204351
10103546
283034
Schiene Bosch 00449366 für Geschirrspüler
604270
Beinhaltet 2x Kunststoffbefestigung.
210884
209962
Außentür 00685712
211615
213782
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10016144
Dämmplatte 00653619
209571
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Geschirrkorb oben, Silber, 6 Klappstachel, Rackmatik, Leichtlaufauszug+
611399
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
10028517
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 00775326 Oberkorb
11005702
11002048
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00701713 EINSATZ
5113175
00701713 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
