Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
157389
11031192
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
Anschlusskabel 00646104
208851
10102922
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
210884
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
157305
210006
Piezonetzteil
204351
10103546
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
206826
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
11002039
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
