Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 663 SW Geschirrspüler (854566301320)
FUN 663 SW
Halter 481245819264
35,49 €
Korb 481245819265
13,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
