Ersatzteile für Faure LVI 663 Geschirrspüler (91123506801)
Faure
LVI 663
Schlauchklemme (1051173001)
13,99 €
Schlauchklemme (1051174207)
9,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
