Ersatzteile für Fagor LFU 45IT Fagor UK Exp DW (78045) Geschirrspüler (7660483845)
- Fagor
- LFU 45IT Fagor UK Exp DW (78045)
- 7660483845
- Geschirrspüler
28,39 €
40,79 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
