Ersatzteile für Electrolux GA60SLISCN (91142830206)
Electrolux
GA60SLISCN
343798
344518
10005683
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157568
10006416
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
11000421
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005446
157853
158214
11030050
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
11000611
343848
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
340664
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
11009670
11009671
11046974
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
11048346
Sockel,Fueße
11028271
343771
Wassereinlauf
344875
344828
355521
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
340015
11007392
10032214
11028220
11009765
365874
11007228
341870
355692
352869
Bodenwanne
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
611522
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Handgriff, Bedienblende, weiss
359726
355548
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
343775
355693
11053768
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
11030920
344903
345071
11030946
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
343864
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
11045742
Halter, Zubehörteil/Beipack/Zub (140002092017)
343866
341700
355472
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
355475
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343794
344329
Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004 Originalersatzteil von AEG
10032722
Originalteil von AEG Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004
Electrolux ungepflegt
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
345003
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
11048353
10032628
10032767
11020103
Filter, Flach (1119209045)
341422
352147
341688
11049568
343788
11054431
10100272
Wassereinlauf
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
11022527
341230
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
612239
Bodenwanne
344811
343791
341802
158191
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
355571
Einstellung, links 8074857213
343810
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
606318
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
614113
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
344865
355497
11054376
Deckelklemme (1170897308)
341627
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Set, Scharnier, links-rechts (4055156121)
351564
345018
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
352390
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
Seitenstück, Schwarz, links (1525397202)
344985
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051280
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Tür, Verzinkt, Dorotea/60cm (1171649484)
341662
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Seitenstück, Schwarz, rechts (1525396204)
344984
343805
Schablone, Integrierbar, F55600I (140002854127)
343896
Montageanleitung
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
11051263
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
425524 WRASENSCHUTZ
7384062
425524 WRASENSCHUTZ Gehäuseteile
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE
F548019
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE Führung/ Schiene
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
H351734
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE
7384230
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE Federn
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
1170830002 RINNE
9040333
1170830002 RINNE
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
