Ersatzteile für Electrolux GA60LICN (91142437100)
Electrolux
GA60LICN
343798
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10032634
173107
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
11000421
612637
10005446
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
158214
157853
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
355465
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
11000611
11009671
11048346
Sockel,Fueße
Scharnier-Set links/rechts für AEG Geschirrspüler 4055378717 Türscharniere
10032795
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
11048357
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11030050
11028271
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11009670
11046974
345055
343848
365894
343771
Wassereinlauf
343785
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11007228
11007392
11009765
11028220
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
352869
Bodenwanne
11021952
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
344828
355521
341870
365874
355692
340015
611522
614113
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Salzreservoir für Geschirrspüler Electrolux AEG 1174849024 Wasseraufbereitung
11025554
11054025
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355769
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
355693
11053768
355548
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11045742
11039077
345026
358840
Bodenwanne
343775
343856
Heizwiderstand, Set, 230V/1800W (4055373726)
352817
HEIZWIDERSTAND, SET, 230V/1800W
11051280
341688
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Filter, Flach (1119209045)
341422
11049568
341700
10032628
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10100272
Wassereinlauf
10032637
11048353
11020103
352147
355472
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
344329
11022527
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344811
Laufschienen,Geschirrkorb
612239
Bodenwanne
343791
158191
341802
343810
352389
355384
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
341738
10032214
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
11054376
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
344865
355497
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355513
352390
345015
Schlauchbinder 1526417009
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
10032767
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
343788
345018
341871
11051263
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
352912
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
7385138
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
8408606
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND
U139911
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1170481855 WANNE, KLEIN
W146102
1170481855 WANNE, KLEIN Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM
X331670
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
