10005683
157568
10006416
173107
10032634
10004170
Salzbehälter,Zubehör
11000421
158214
157853
343848
Trennwand, oben, short
359225
11030050
340664
343771
Wassereinlauf
365894
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
340015
355521
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
611522
Schwimmerschalter,Schalter
344828
355692
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032632
10032642
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
355548
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
343856
343775
355472
355475
10100272
Wassereinlauf
10032637
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
11032252
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
345003
344329
352147
343794
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
612239
Bodenwanne
344811
341802
344518
612985
339962
Dichtungen,Druckwächter
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
365874
614113
358840
Bodenwanne
10100220
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355497
10032757
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
610771
11051276
