Electrolux
Ersatzteile für Electrolux ESI5533LOX Geschirrspüler (91152636101)
Electrolux
ESI5533LOX
Tastenhalter (1174701001)
10,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine Frontblende montieren
Es kann vorkommen, dass Ihr alter Geschirrspüler nicht mehr zu retten ist und Sie ein neues Gerät kaufen müssen. In solchen Fällen können Sie eine Menge Geld sparen, indem Sie den Einbau selbst übernehmen, anstatt einen Installateur zu beauftragen. Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Geduld ist das kein Problem!
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
