344518
10006416
10005683
173107
10032634
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
157568
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
158214
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
355464
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
11030050
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
612985
340664
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
10032214
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
365874
344828
355692
355521
340015
343856
10032642
345026
355497
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032628
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032767
343791
345003
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
341700
10100272
Wassereinlauf
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355472
343794
352147
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
344811
611522
Schalter,Schwimmerschalter
280839
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
339962
Dichtungen,Druckwächter
11007392
612239
Bodenwanne
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
358840
Bodenwanne
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
10032757
355475
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
344417
Dichtungen,Heizelement
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152 Originalersatzteil von AEG
10032675
Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152
Electrolux ungepflegt
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
352912
11051276
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
341682
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
435093 EINSTELLFUSS, VORNE
8828112
Gehäuseteile,Fuß
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
140009240023 ARBEITSPLATTE,SCHWARZ,597X599,
G603863
Befestigungsteile,Platten
140046097154 AUSSENTÜR,SCHWARZ,,ESF
G952957
140003555343 MONTAGESATZ INTEGRIERBAR ESF76
H716394
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1526846009 BEIN
7155014
1526846009 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
7385138
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
BPX2-28L 140000443022 ENTLEERUNGSPUMPE, 50HZ
F252577
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM
F402988
8081381017 HALTER TRÄGER TASSE GRAU
F403080
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR
F403667
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1119209045 FLACHFILTER
F547820
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU
F548629
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU
F689653
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
140000450068 HALTER TASSE GRAU
G199701
8085973017 FLACHFILTER
G201511
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
G287836
Gehäuseteile,Fuß
1172460196 FUSSHALTER VORNE RECHTS
G287837
Gehäuseteile,Fuß
BPX2-28L PUMPE MIT GEHÄUSE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000443022
H433775
4055379244 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS ADO
H922721
140114626017 BRÜCKE UNTERER KORB LINKS
M113286
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
4055433751 FALLENSCHLOSS,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
1171564873 QUERTRÄGER 60A WEISS
Q520753
BPX2-28L 140000443279 ABLAUFPUMPE 220/240V 50HZ
R417043
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
