Ersatzteile für Electrolux EOR5821BAX (94971532003)
Marke Electrolux
Model EOR5821BAX
Modelnummer 94971532003
Kategorie Backofen
Electrolux EOR5821BAX Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971532003 Electrolux Backofen Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 513
513 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Werkzeuge 436
436 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 516A
516A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
349361
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Klemmenblock für Herde (3879634008)
350528
Querleiste, Oben (3558069021)
349673
Schraube (3543259026)
349504
Türgriffschraube für Backöfen (5612311505)
355061
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Haken, Tür (3558056010)
349670
Türglas, 479.5X385.5mm (3561471016)
349681
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement,Heizelement
Feder, Dämpfer, Motor (5614750130)
355187
Electrolux ungepflegt
Luftkanal, Oben (3396532016)
349122
Fallenschloß, Verschluss (3558055012)
349669
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor, links (5614796109)
365499
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Garraum-Buchse-Distanzstücksatz für Backöfen (50299849005)
354712
Berührungsschalter (5614995024)
365505
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
Kabelbaum, Leistungselektronik (3574234104)
349861
350531
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile 522
522 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube, M4X10 T (3543219103)
349500
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Ventilatormotor für Backöfen (3578767034)
349957
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Gehäuseteile 522D
522D 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
344489
Teleskopauszug
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKAUSZUG SATZ (5611854117)
5623801
ELECTROLUX / AEG
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM (3532454075)
F182538
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS (5615148219)
D245158
ELECTROLUX / AEG
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
KABEL,ANSCHLUSS (5611034009)
F350649
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079864032)
F353146
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570798037)
D336790
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF
F184324
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS (3558055012)
D904753
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
D237667
ELECTROLUX / AEG
FEDER
D238370
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
HAK,DRZWI
D808983
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
ABSCHLUSS,OBEN (3558069021)
F182692
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF (4055247474)
F203052
ELECTROLUX / AEG
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
TÜR,GLASSCHEIBE,BEDRUCKT,522X3
D904391
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
TÜRGLAS,479.5X385.5MM (3561471016)
D904767
ELECTROLUX / AEG
TÜRGRIFF,INOX,274MM/216MM
F353435
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
BEDIENBLENDE
D904926
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
