Ersatzteile für Dishlex DX 301 SK Geschirrspüler (91151602804)
Dishlex
DX 301 SK
Leitungsschutz (1522345071)
12,29 €
Geräteboden (1170159048)
66,59 €
Arbeitsplatte (1560234203)
115,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
