Ersatzteile für Dishlex DX 203 SK Geschirrspüler (91151504000)
Dishlex
DX 203 SK
Geräteboden (1170159048)
66,59 €
Arbeitsplatte (1560234203)
115,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
