Ersatzteile für Curtiss PLV 1251 Geschirrspüler (91151901300)
Curtiss
PLV 1251
BPX2-28L Ofenpumpe Leili 43mm/29,5mm
30,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
