Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Dichtung 00029952
281968
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943
Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Schlauch-Geberanlage 01:02: Bosch 00066613 für Geschirrspüler Bosch
11061680
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340
00036261 DICHTUNG DAMPFABZUG 348363
1549342
00066509 SCHALTER 462227
1560121
00066519 EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811
1560123
Gehäuseteile,Gefässe
00066524 LAGER UMWÄLZPUMPE 348925
1560125
Lager
00066540 GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813
1560129
Gehäuseteile,Gehäuse
00066541 HALTER UMWÄLZPUMPE 329323
1560130
00066561 ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
00066601 SCHRAUBE SCHARNIER 214641
1560144
00066609 SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091
1560146
00066610 SCHLAUCH ENTLÜFTUNGSREGLERKAMMERN 369093
1560147
Anschlussteile,Schlauch
00066612 SCHLAUCH HÄRTESCHALTER 369101
1560148
00066614 MUTTER ENTHÄRTER 339835
1560150
00066626 DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803
1560156
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
00066650 SCHWIMMER 441047
1560167
00066673 REGLER-TEMPERATUR 462317
1560175
Thermostate
00066680 ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263
1560181
00066682 HALTER FÜR SCHARNIER 412257
1560183
00066686 DICHTUNG PUMPENKOPF 348965
1560186
00066687 DICHTUNG ENTHÄRTER 348939
1560187
00066692 DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957
1560192
00066693 DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963
1560193
00066694 SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037
1560194
00066695 SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035
1560195
00066710 ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943
1560208
00066712 SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695
1560210
00066713 HALTER FUSS RECHTS 384999
1560211
00067290 FEDER BEFESTIGUNG TEMPERATURREGLER 329347
1560500
00067291 PROGRAMMWAHLKNOPF 330073
1560501
00067390 TASTE 355809
1560527
00067816 HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943
1560781
00068142 LICHTLEITER 330077
1560901
00068148 LICHTLEITER 330079
1560903
00090315 HALTER 332627
1569876
00090836 SCHALTER 470171
1569901
00093138 SCHLAUCH 369041
1570920
00093143 GRIFF 330405
1570922
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00093149 ANSCHLUSSLEITUNG 466481
1570925
00093150 ABDECKUNG MIKROSIEB 468927
1570926
00094973 HALTER FÜR SCHWIMMER 330237
1572116
00150318 HALTER SCHARNIER TPL-441/SO 330427
1587496
00150320 HALTER FÜR TÜRFEDER 312255
1587498
00150322 FEDER SCHARNIER 318007
1587500
00150323 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RECHTS 330385
1587501
00150325 ABDECKUNG SCHMUTZABWEISER RECHTS
1587503
00150944 HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001
1587937
00150961 SCHWIMMER 369017
1587954
00151754 GEHÄUSE 330203
1588528
00152791 MAGNETVENTIL 461211
1589355
Ventile,Magnetventile
00207856 SOCKELBLENDE WEISS STANDGERÄTE 381463
1601980
Gehäuseteile,Blenden
00207882 DEKORRAHMEN 381447
1601992
00207884 TÜR AUSSEN 388343
1601993
00208128 SCHLAUCH 369039
1602082
00232345 GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 381501
1606779
00232346 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 381505
1606780
00232815 TISCHPLATTE 433047
1607063
Befestigungsteile,Platten
00283141 SPRÜHARM UNTEN 368977
1615871
00283187 PUMPENTOPF 368989
1615884
00287249 MUTTER BELÜFTET RECHTS
1618828
00287341 EINSATZ
1618900
00287341 EINSATZ
00287342 EINSATZ
1618901
00287342 EINSATZ
00036025 HEBEL
3853843
00036025 HEBEL
00036154 DICHTUNG HEIZUNGSREGLER
3853848
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
Haken
00283951 HALTER
4978356
00283951 HALTER
00284316 WASSEREINLAUF
4978370
00036151 DICHTUNG
797116
00036151 DICHTUNG
00036143 DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031
1549333
00067372 TEMPERATURREGLER 55°C 462 319
1560521
Thermostate
FEDERFÜHRUNG 312253
1560906
FEDERFÜHRUNG 312253
00150316 SCHARNIER LINKS TPL-439/SO. 312271
1587495
00151743 TASSENETAGE 330449
1588517
00066624 HALTER TÜRSCHLOSS
3854098
00150317 SCHARNIER RECHTS TPL-440/SO.
3854866
