Ersatzteile für Creda 47918 (SGVCDE1GB/12)
Creda
SGVCDE1GB/12
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
602097
17008311
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
152803
153281
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
153181
153252
153377
153290
11062995
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
10002479
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
153300
153289
11038917
601901
214076
10006387
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
153191
191122
172605
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873 Gehäuseteile
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00299143 RAHMEN
1673787
00299143 RAHMEN Gehäuseteile
00168611 SCHALTFOLIE
8931303
00352691 RAHMEN
8934056
00352691 RAHMEN Gehäuseteile
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG
1546507
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG Dichtungen
1560066
00069796 SCHALTER FÜR DURCHLAUFERHITZER 3-POLIG
1562010
00069796 SCHALTER FÜR DURCHLAUFERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00151866 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER 2.730.151.866
1588628
00151866 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00165254 HALTER FÜR OBERKORBSCHIENE HINTEN 2.730.165.254
1597456
00165254 HALTER FÜR OBERKORBSCHIENE HINTEN 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER
1597460
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER Anschlussteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165268 DICHTUNG DRUCKSEITE-UMWÄLZPUMPE 2.730.165.268
1597470
00165268 DICHTUNG DRUCKSEITE-UMWÄLZPUMPE 2.730.165.268 Dichtungen
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283
1597485
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283 Gehäuseteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165292 PLATTE STÜTZE-BEHÄLTER UNTEN LINKS 2.730.165.292
1597494
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165298 SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
00165325 HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
00165325 HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330 Gehäuseteile,Fuß
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383 Stopfen
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON Anschlussteile,Schlauch
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE Anschlussteile,Rohre
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE Gehäuseteile
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS Gehäuseteile
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS Gehäuseteile
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
00093044 TASSENETAGE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
00093044 TASSENETAGE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00165736 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER
1671161
00165736 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER Federn
00165737 EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG UND WASSERABLAUF
1671162
00165737 EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG UND WASSERABLAUF Befestigungsteile
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF
1671849
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF Stössel
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK. Befestigungsteile
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE
3856606
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
00167273 HALTER FÜR STACHELEINSATZ UNTERKORB BIS FD8412
3856635
00167273 HALTER FÜR STACHELEINSATZ UNTERKORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M5X30MM TORX 00169525 EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDEND
3858179
M5X30MM TORX 00169525 EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE
3858709
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE Befestigungsteile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00350529 DÄMMPLATTE LINKE BEHÄLTERWAND OHNE WT
3872899
00350529 DÄMMPLATTE LINKE BEHÄLTERWAND OHNE WT Dämpfungsmaterialien
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING
3875121
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00183584 TASTE
5820600
00183584 TASTE Schalter / Taster
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
