Constructa
Ersatzteile für Constructa Visso FPX 52 Geschirrspüler (CB5VX00HCD/10)
Constructa
Visso FPX 52
CB5VX00HCD/10
36,29 €
97,79 €
Deckel 12013540
2,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
