Constructa
Ersatzteile für Constructa Sonicare ProtectiveClean 4300 Geschirrspüler (CG5SW00HAD/10)
Constructa
CG5SW00HAD/10
Kabel für Blende 12033350
35,19 €
Anschlusskabel 00646104
25,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
