Constructa
Ersatzteile für Constructa S 300 Geschirrspüler (CG344S2/15)
Constructa
S 300
CG344S2/15
Rohr 00369651
31,19 €
Stecker 00493535
55,19 €
Scharnier 00434467
25,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
