Constructa
Ersatzteile für Constructa F 1801 Vi Geschirrspüler (CG6VX00ETE/01)
Constructa
F 1801 Vi
CG6VX00ETE/01
15,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
