Constructa
Ersatzteile für Constructa Domo 400 Geschirrspüler (CG450S2/03)
Constructa
Domo 400
CG450S2/03
Drehgriff 00150956
33,19 €
Tassenetagere 00151743
20,79 €
Halter 00087289
13,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
