Constructa
Ersatzteile für Constructa Domo 300 Geschirrspüler (CG350S2/04)
Constructa
Domo 300
CG350S2/04
Schlauch 00089605
25,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
