Constructa
Ersatzteile für Constructa DG 6400 EDST/CLST Geschirrspüler (CG4A54U5/63)
Constructa
DG 6400 EDST/CLST
CG4A54U5/63
Tastensatz 00637084
13,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
