Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP5VX00HKE/09)
Constructa
CP5VX00HKE/09
Schlauch 00706344
15,59 €
38,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
