Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP5A50V8/52)
Constructa
CP5A50V8/52
Tastensatz 00624968
29,99 €
Isolierteil 00706358
8,99 €
50,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
