Ersatzteile für Constructa CP5A01V9/17
Constructa
CP5A01V9/17
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
213881
265233
207724
203881
212508
296500
11005693
211750
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017081
10017079
208791
11059365
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212506
11007750
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10017082
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
212509
191122
11057266
11045714
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
00790359 BLENDENKASTEN
1663096
00790359 BLENDENKASTEN Federn
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
