Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP5A00V9/10)
Constructa
CP5A00V9/10
16,59 €
Dichtung 00706582
18,29 €
Enthärtungsanlage 00655491
71,39 €
38,09 €
Isolierteil 00706358
8,99 €
16,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
