Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP532V9/40)
Constructa
CP532V9/40
Dichtung 00166637
10,19 €
Dichtung 00029952
13,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
