Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP532V9/40)
Constructa
CP532V9/40
Enthärtungsanlage 00497588
85,19 €
Schiene 00357051
38,09 €
Halter 00646614
25,09 €
Außentür 00476306
110,69 €
Gehäuse-Unterteil 00476385
139,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
