Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP532V9/37)
Constructa
CP532V9/37
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Träger 00357338
41,39 €
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Rohr 00263122
13,59 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Isolierteil 00357201
11,69 €
Halter 00263094
10,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
