Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP532V9/32)
Constructa
CP532V9/32
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Tastensatz 00600522
19,89 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Taste 00424498
15,49 €
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
