Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
172605
283821
602097
17008311
202800
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
155929
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
155975
172395
153281
155232
203881
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
220255
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11005693
11006033
Dichtung 00166637
202448
11028573
11021165
11012797
11028407
11042399
11030061
11007379
283669
283693
283822
11014482
11010087
203691
11012793
11044559
11013612
606589
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283668
Taste 00424498
289322
283782
190915
11038928
202419
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11011194
11028307
11028567
11012795
335247
153301
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11004139
11005349
11007750
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
Pumpentopf 00267619
203485
156066
190786
155240
203692
10005357
283666
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155598
Träger 00357338
219649
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
11057816
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Haube 00167243
283885
283682
Aufhängung 00171596
284335
284110
286927
Bodenwanne
203681
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Türverriegelung 00654621
209696
191122
190775
Tastensatz 00600522
224561
11023607
11038917
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1560066
1628025
1671190
3795513
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
