Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP531V9/16)
Constructa
CP531V9/16
Stecker 00491818
58,79 €
Haube 00167243
9,49 €
Tastensatz 00416581
24,69 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Abdeckung 00263113
13,69 €
Enthärtungsanlage 00497588
85,19 €
Schiene 00357051
38,09 €
Gehäuse-Unterteil 00215755
95,89 €
Rahmen 00369879
77,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
