Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP531J9/13)
Constructa
CP531J9/13
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Rohr 00263122
13,49 €
Leiste 00357199
17,09 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
