Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP4A53J5/45)
Constructa
CP4A53J5/45
Schlauch 00706344
9,59 €
36,49 €
Griff 00655853
20,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
