Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP432J5/05)
Constructa
CP432J5/05
Abdeckung 00165284
14,19 €
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Rohr 00263122
13,49 €
Temperaturregler 00168575
33,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
