Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP431J5/05)
Constructa
CP431J5/05
Gehäuse-Unterteil 00215755
95,89 €
Außentür 00215799
135,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
