Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP3A00U5/15)
Constructa
CP3A00U5/15
Tassenetagere 00655730
25,49 €
16,59 €
38,09 €
Enthärtungsanlage 00655491
71,39 €
16,79 €
50,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
