Ersatzteile für Constructa CP3A00U5/09
Constructa
CP3A00U5/09
407326
158092
212514
213881
265233
207724
157305
203881
212508
212515
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
296500
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
208791
10017079
211826
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
212506
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Scharnierplatte 00709694
237237
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
10017082
Scharnierplatte 00709691
237236
309800
Bedienmodul Bosch 00657223 für Geschirrspüler
604288
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00687611 AUSSENTÜR
D652462
00687611 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
