Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP330J5/01)
Constructa
CP330J5/01
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Adapter Bosch 00169216 für Geschirrspüler
22,79 €
Abdeckung schwarz, matt 00165769
17,19 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Haube 00167243
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
