Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CP314J5/06)
Constructa
CP314J5/06
Leiste 00219381
27,59 €
Schwimmer 00151951
13,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
